probleme de demarrage a chaud help me
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    COX 13 LE CLUB (Les Survivors) Index du Forum -> Technique -> Moteur, Châssis, carrosserie
cox-13
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 14:12 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me Répondre en citant
salut a tous depuis quelques temps j'ai des petits soucis de démarrage surtout quand elle est chaude.
a froid démarre nickel mais dès quelle commence a chauffer démarrage très difficile.
-ce que j'ai fais ce matin réglage des culbu
-nettoyage du carbu
-contrôle,nettoyage et réglage des bougies
-contrôle de l'avance
tout est ok mais toujours des problèmes de démarrage à chaud.
help me
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 14:12 (2011)    Sujet du message: Publicité
cox-13
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 14:52 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me Répondre en citant
je vais essayer de changer ma pompe a essence et on verra après
Haricotrouge
Masculin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 15:53 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me Répondre en citant
Question ?
Depuis quand as tu ce problème ? ou plus précisément après quelle motif sur le moteur ? Je pense à ton allumage électronique par exemple.
Dans tous les cas c'est :
- Une prise d'air à chaud sur l'alimentation (Dilatation)
- Un problème de dilatation sur l'allumeur.
As-tu des pétarade à l'échappement en décélérant à chaud ?
Regarde si ton étouffoir sur le carbu est bien séré et étanche.
A+
L'alcool est mon ennemi, fuir son ennemi... C'est lâche.
Visiter le site web du posteur
cox-13
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 19:30 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me Répondre en citant
non elle tourne nickel une fois en route mais demain je vais remettre les vis platinée pour essayer,si au niveau démarrage à chaud.
cox-13
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 13:15 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me Répondre en citant
ce matin j'ai changé ma pompe a essence et c'est un peu mieux mais je pense que mon carbu y est aussi pour quelques choses a approfondir.
dans tous les cas je pense que d'ici la semaine prochaine le moteur va être déposé et passage en 1641 avec ce qui va bien.
coxc61
Masculin
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 13:42 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me Répondre en citant
J'ai eu un problème semblable car il manquait le joint caoutchouc qui se trouve autour du moteur et qui empèche la chaleur du pot d'échappement de remonter Exclamation
Marc
cox-13
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 13:56 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me Répondre en citant
pour le joint c'est bon je l'ai en place il est neuf merci Marc
Haricotrouge
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 21:33 (2012)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me Répondre en citant
As tu résolu ton problème ???
cox-13
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 21:34 (2012)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me Répondre en citant
oui c'est mon carbu qui est hs super.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:56 (2018)    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud help me
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    COX 13 LE CLUB (Les Survivors) Index du Forum -> Technique -> Moteur, Châssis, carrosserie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
